Макро Групп: Популярные позиции Xilinx со склада Макро Групп
    Несмотря на то, что сроки выполнения заказов на поставки электронных компонентов, в том числе и продукции Xilinx, продолжают увеличиваться и по некоторым позициям превысили 100 недель, некоторые популярные позиции можно приобрести в компании Макро Групп прямо со склада.
    Перечень отладочных плат на базе ПЛИС и СнК Xilinx от производителей-партнёров Макро Групп:
    Производитель/партномер Краткое описание Элементная база
    Trenz Electronic
    TE0790-03 бюджетный высокоскоростной JTAG-кабель
    TEC0053-04-K1 система разработки интеллектуальных электроприводов Xilinx Zynq 7020
    TE0726-03-07S-1C микрокомпьютер «ZynqBerry» в формате «Puspberry Pi» Xilinx Zynq 7007S
    TE0726-03M микрокомпьютер «ZynqBerry» в формате «Puspberry Pi» Xilinx Zynq 7010
    TE0722-02-07S-1C бюджетный микрокомпьютер «Soft Propeller» Xilinx Zynq 7007S
    TE0729-02-2IF-K SoM (52×76 мм) с радиатором и 3хEthernet Phy Xilinx Zynq 7020
    TE0890-01-P1C-5-A бюджетный SoM на ПЛИС серии Spartan-7 Xilinx XC7S25-1FTGB196C
    TEBT0782-01 плата-носитель для SoM Trenz
    SDR Lab
    SDRlab 122-16 «Red Pitaya» SDR board Xilinx Zynq 7020
    Numato
    NLFX1003 SoM на базе ПЛИС серии Spartan-6. Габариты: 15×10×2,5 мм Xilinx XC6SLX150- 2FGG676C
    Описание некоторых позиций:
    Бюджетный высокоскоростной JTAG-кабель TE0790-03
    Имеет небольшие габариты, совместим с jtag-кабелями от Digilent, но при этом значительно дешевле. Он так же поддерживается средствами проектирования Xilinx, такими как Vivado, SDK и Xilinx. Кабель обеспечивает скорость обмена выше, чем стандартный кабель от Xilinx. Из недостатков можно отметить несовместимость по типу разъёма со стандартным JTAG-разъёмом Xilinx (но можно отдельно приобрести переходник либо изготовить его самостоятельно). Так же строго не рекомендуется подключать кабель к устройству, на которое подано питание. Несмотря на недостатки, рекомендуется как быстрый и дешевый JTAG-кабель для ПЛИС и СнК Xilinx.
    Представляет собой одноплатный компьютер на базе СнК Zynq 7020 и высокочастотных ЦАП/АЦП производства Analog Devices. Плата разработана достаточно давно, но до сих пор пользуется популярностью благодаря своей универсальности и большому количеству поддерживаемых программных средств. Радиочастотный вход состоит из двух каналов АЦП с частотой выборки от 300 KHz to 550 MHz @16 bit, а радиочастотный выход – 2×122,88 MS/s @14 bit. Устройство подключается к сети Ethernet 1Gb, совместно с персональным компьютером и может использоваться как SDR-radio, спектроанализатор, логический анализатор и многими другими способами. Устройство так же может применяться в процессе обучения студентов.
    С подробными характеристиками как этих, так и остальных перечисленных в таблице устройств можно познакомиться, перейдя по ссылкам на страницы продуктов на сайтах производителей.
    За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании Макро Групп – официального партнёра Xilinx в России и странах СНГ.
    По всем вопросам, связанным с приобретением и поддержкой продукции Xilinx, включая приобретение лицензий, обращайтесь по адресу электронной почты fpga@macrogroup.ru, через форму обратной связи на сайте или звоните по номеру телефона 8 (800) 333-06-05.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-08-2021, 16:34.
