Спецэлсервис: Реле РНПП 311.1, РНПП 312, РН-240Т, РН-263Т от «Новатек-Электро»
    РНПП 311.1 – трехфазное (380 В) реле последовательности, перекоса, обрыва фаз (упрощенное РНПП 311М).
    Реле имеет настройку порогов напряжения (совмещенную регулировка максимального и минимального порогов напряжения), светодиоды наличия фаз, светодиод аварии в сети.
    В данной модели все настройки заданы по умолчанию. Пользователю необходимо лишь настроить необходимые пороги отклонения напряжения от номинального.
    Реле незаменимо в качестве органа контроля напряжения трехфазной сети и применяется в силовых шкафах защиты и управления, а также в схемах АВР.
    РНПП 312 – трехфазное (380 В) реле последовательности, перекоса, обрыва фаз (полный аналог РНПП 311М). В реле реализована настройка порогов напряжения (совмещенная регулировка максимального и минимального порогов напряжения), настройка времени АПВ, настройка времени срабатывания, светодиоды наличия фаз, светодиод аварии в сети, боковые переключатели для отключения защит.
    Реле имеет компактный корпус (всего один модуль 1 DIN), что позволяет экономить место в электрическом щитке без потери функционала.
    Реле РНПП 312 незаменимо в качестве органа контроля напряжения трехфазной сети и применяется в силовых шкафах защиты и управления, а также в схемах АВР.
    РН-240Т – однофазное (220 В) реле напряжения с током коммутации 40 А. Прибор оснащен встроенной термозащитой для предотвращения перегрева питающего кабеля или контактов, схемой ограничения тока и индикацией потребляемого тока и мощности, имеет функционал двух устройств, компактный размер в два модуля (2DIN), журнал аварий.
    РН-263Т – однофазное (220 В) реле напряжения с током коммутации 63 А. В устройстве реализована встроенная термозащита для предотвращения перегрева питающего кабеля или контактов реле, есть ограничение тока и индикация потребляемого тока и мощности (имеет функционал двух устройств), компактный размер два модуля (2DIN), журнал аварий.
    Вы можете приобрести реле РНПП 311.1, РНПП 312, РН-240Т, РН-263Т по низким ценам в интернет-магазине «Спецэлсервис».
    Последний раз редактировалось Darya; 26-07-2021, 14:15.
