Спецэлсервис: HEF4052BP – коммутатор цифровых и аналоговых сигналов
    Микросхема HEF4052BP представляет собой коммутатор цифровых и аналоговых сигналов (мультиплексор/демультимплексор).
    В одном корпусе реализованы 2 группы каналов коммутации (аналоговых вентилей) – по 4 канала в каждой группе.
    Каналы коммутации управляются тремя сигналами: A, B и INH. Сигналы A и B задают номер включенного канала, а сигнал INH дает общее разрешение работы (активный уровень – низкий).
    Микросхема HEF4052BP может переключать как цифровые так и аналоговые сигналы (например в аудио-аппаратуре).
    Коммутатор HEF4052BP способен работать с однополярным и двуполярным напряжением питания. При этом коммутируемые аналоговые сигналы должны находится в диапазоне напряжений между Vee и Vdd, а цифровые сигналы управления в диапазоне от GND до Vdd. При коммутации цифровых сигналов вывод Vee объединяют с общей шиной GND.
    Технические характеристики
    • Рабочее напряжение питания: 3...15 В;
    • Максимальное напряжение питания: 18 В;
    • Ток потребления: не более 0,2 мА;
    • Максимальная частота переключения каналов: 1 МГц;
    • Диапазон температур: –40...85 °C;
    • Корпус DIP-16;
    • Отечественный аналог: К561КП1
    Применение
    • Аналоговое мультиплексирование и демультиплексирование;
    • Цифровое мультиплексирование и демультиплексирование;
    • Стробирование сигналов
    Последний раз редактировалось Darya; 13-07-2021, 15:08.
