Промэлектроника: Транзисторные оптопары от Vishay
    Корпорация Vishay Intertechnology, расположенная в США, находится в числе лидеров рынка пассивных электронных компонентов. Кроме того в её ассортименте можно найти десятки и сотни моделей полупроводниковых приборов. Благодаря приоритету на научные исследования и внедрению их результатов в производство Vishay, основанная в 1962 г., быстро завоевала известность и репутацию поставщика качественной и надёжной электроники. Непрерывное развитие и грамотная политика руководства привели компанию к тому состоянию, в котором она находится сейчас — в Vishay работает более 22 тыс. человек, а годовой доход часто превышает 2 млрд долларов.
    Продукция Vishay широко представлена в нашем каталоге и регулярно пополняется. Так, например, на наш склад поступила очередная партия транзисторных оптопар, характеристики которых приведены в таблице 1.
    Таблица 1 — Сравнение характеристик оптронов из новой партии
    Параметр CNY17-2X017T SFH690AT TCLT1008 TCLT1009 VO618A-3X017T
    Напряжение изоляции, Vrms 5000 3750 5000 5000 5300
    Минимальный коэффициент передачи тока, % 63 при I = 10 мА;
    22 при I = 1 мА
    50 при I = 5 мА 130 при I = 5 мА 200 при I = 5 мА 100 при I = 1 мА
    Максимальное время включения/выключения, мкс 4,2/23 5/3 6/5 6/5 3/3,2
    Рассеиваемая мощность, мВт 250 350 265 150 200
    Число каналов 1 1 1 1 1
    Тип корпуса SMDIP6 SOP4 SOP4 SOP4L SMD4
    Диапазон рабочих температур, °C -55..+110 -55..+110 -55..+110 -55..+100 -55..+110
    Страницы указанных выше оптопар приведены в таблице в конце статьи. На страницах товаров доступны подробные даташиты от производителя.
    Все оптроны Vishay в нашем каталоге.
    Последний раз редактировалось Darya; 07-06-2021, 11:48.
