КОМПЭЛ: Расширение складской программы Компэл: DIP-переключатели KLS
    Компэл объявляет о существенном расширении складского ассортимента DIP-переключателей производства KLS. Основные преимущества DIP-переключатели от KLS – доступность и надежность коммутации в миниатюрном или полнопрофильном исполнениях.
    DIP-переключатели выполнены в монолитных корпусах разного цвета, имеющих несколько контактных движковых групп. Материалом корпуса и ползунковых штоков является огнестойкий полимер, который соответствует стандарту UL94V-0. Контактные группы выполнены из фосфористой бронзы с оловянным или золотым покрытием и представляют собой набор однополюсных SPST-контактов. Кроме этого, широкая линейка DIP-переключателей KLS включает в себя решения с верхним и боковым расположениями штока, с контактами для поверхностного монтажа на плату и монтажа через отверстия, а также миниатюрные SMD-переключатели с шагом 1,27 мм и высотой корпуса 2,3 мм.
    Ассортимент DIP-переключателей KLS, поддерживаемый на складе Компэл, представлен в таблице 1.
    Таблица 1. DIP-переключатели KLS, доступные со склада Компэл
    KLS7-DPT
    1…12 2,54 2,3 2000 Угловое; сквозные отверстия
    KLS7-DST
    1…12 2,54 1,1 2000 Прямое; сквозные отверстия
    KLS7-KM
    1…12 2,54 0,7 1000 Прямое; сквозные отверстия
    KLS7-KL
    1…12 2,54 0,7 1000 Прямое; поверхностный
    KLS7-KLR
    2…12 2,54 0 1000 Прямое; поверхностный
    KLS7-KPR
    2…10 1,27 0 1000 Прямое; поверхностный
    Технические особенности:
    • резистивная нагрузка постоянного тока 25 мА при 24 В;
    • сопротивление изоляции 100 МОм при 250 В;
    • предельное сопротивление контактов 50 мОм;
    • рабочая температура -40…85°С.
    Широкая продуктовая линейка, высокая эффективность и качественная коммутация DIP-переключателей производства KLS позволяют использовать их в разнообразных приложениях — от портативных электронных устройств до систем промышленной автоматизации.
    Последний раз редактировалось Darya; 07-06-2021, 11:38.
