Ультран: nPM1100 - первый PMIC от Nordic: зарядка Li-Ion/Po + DC/DC + защита
    Nordic Semiconductor представил ультракомпактное однокристальное решение управления питанием: зарядки аккумуляторов и импульсного преобразователя.
    Чип был разработан для работы в паре с системами на кристалле (SoC) Nordic серий nRF52 и nRF53, чтобы обеспечить надежную подачу питания и стабильную работу от внешних источников, одновременно с увеличением времени работы от аккумулятора за счет более высокого КПД и низких токов покоя. Однако, его также можно использовать как универсальное устройство питания для любого другого подходящего приложения. Чрезвычайно компактный форм-фактор делает его идеальным для современных носимых устройств, подключенных медицинских устройств и других приложений с ограниченными размерами. Площадь печатной платы составляет всего 23 мм2.
    Контроллер запяда поддерживаетЛитий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Po) батареи на напряжение 4.1 или 4.2 В (номинальное 3.6 и 3.7 В соответственно). Он содержит тепловую защиту аккумулятора и автоматический выбор одного из трех режимов зарядки: автоматическая подзарядка, постоянным током и постоянным напряжением. Максимальный ток заряда выбирается резистором в диапазоне от 20 мА до 400 мА. Зарядное устройство имеет ограничение тока разряда и соответствует требованиям JEITA.
    nPM1100 ориентирован на работу от USB, содержит защиту от перенапряжения до 20 В и обеспечивает выходное напряжение в диапазоне от 3.0 до 5.5 В.
    Структурная схема nPM1100
    Ключевые особенности:
    • Чрезвычайно компактный корпус WLCSP размером 2.075 x 2.075 мм
    • Поддерживает все SoC серий nRF52 и nRF53
    • Малый ток собственного потребления:
      • 700 нА в режиме ожидания,
      • 470 нА в режиме транспортировки (с отключенными выходнами)
    • Двухрежимный понижающий стабилизатор:
      • Гистерезисный и ШИМ режимы
      • Выходное напряжение из списка (1.8 / 2.1 / 2.7 / 3.0 В)
      • Выходной ток 150 мА
    • Зарядное устройство для литий-ионных / литий-полимерных аккумуляторных батарей:
      • Автоматический режим зарядки (автомаческое поддержание уровня заряда, постоянный ток, постоянное напряжение)
      • Тепловая защита аккумулятора
      • Напряжение конца заряда (4.1 / 4.2 В)
    • USB-совместимый входной регулятор:
      • Ограничение по току: 100 / 500 мА
      • Входное напряжение: 4.1 - 6.6 В.
      • Защита от перенапряжения: 20 В
      • Выходное напряжение системы от 3.5 - 5.0 В
      • Обнаружение порта USB для SDP, CDP и DCP
    • Светодиодная индикация заряда и ошибок.
    Отладочные платы и образцы доступны на складе компании Ультран. По любым вопросам связанным с данным продуктом можно обращаться по почте.
    Последний раз редактировалось Darya; 02-06-2021, 13:03.
