КОМПЭЛ: Соединители D-Sub производства KLS, Connfly со склада Компэл
    Компэл объявляет о существенном расширении линейки D-Sub-решений от KLS и Connfly, доступных со склада. На текущий момент в наличии имеются корпуса и соединители различных типоразмеров стандартной или высокой плотности для монтажа на плату или провод:
    Таблица 1. DSub-соединители KLS и Connfly для монтажа на плату, доступные со склада Компэл
    CONNFLY DS1034 9, 25 Прямое SS – Отверстия для монтажа на панель, 44 -гайка для монтажа на панель и фиксатор на плату
    DS1035 15, 26, 44, 62, 78 Прямое Высокая плотность, отверстия для монтажа на панель
    DS1037 9, 15, 25, 37 Угловое Гайка для монтажа на панель, фиксатор на плату, укороченный корпус (L=8,1 мм)
    DS1037-01 9 Угловое Гайка для монтажа на панель, фиксатор на плату, удлиненный корпус (L=10,2 мм)
    DS1038 15, 26, 44, 62, 78 Угловое Высокая плотность, гайка для монтажа на панель, фиксатор на плату
    KLS KLS1-221 9 Прямое Отверстия для монтажа на панель
    KLS1-221C 9, 37 Прямое Гайка для монтажа на панель
    KLS1-215 9, 25 Угловое Гайка для монтажа на панель, фиксатор на плату
    KLS1-315 15 Угловое Высокая плотность, гайка для монтажа на панель, фиксатор на плату
    Таблица 2. DSub-соединители KLS и Connfly для монтажа на провод, доступные со склада Компэл
    CONNFLY DS1033 9, 15, 25, 37 Пайка на кабель Отверстия для монтажа на панель
    DS1036 9, 15, 25 Прокол кабеля Отверстия для монтажа на панель, фиксатор кабеля
    KLS KLS1-213 9, 15, 25, 50 Пайка на кабель Отверстия для монтажа на панель
    KLS1-214 15 Пайка на кабель Высокая плотность, отверстия для монтажа на панель
    KLS1-222 9 Прокол кабеля Отверстия для монтажа на панель, фиксатор кабеля
    Соединители D-Sub от KLS и Connfly – надежное решение для передачи данных в сфере промышленных разработок, соответствующих требованиям пожаробезопасности UL94V-0. Корпус, выполненный из стали, обеспечивает защиту передаваемого сигнала от электромагнитных потерь. Золотое покрытие контактов гарантирует высокое качество передачи. Изолятор служит защитой соединения от короткого замыкания и механических повреждений контактов и реализуется в различных цветовых вариациях.
    Основные технические характеристики:
    • Номинальный ток: 1…5 A;
    • Номинальное напряжение: 300 В;
    • Сопротивление изоляции: 1000 МОм;
    • Рабочий температурный диапазон: -55…105°С.
    Таблица 3. Корпуса для DSub-соединителей KLS и Connfly, доступные со склада Компэл
    CONNFLY DS1045 9, 15, 25, 37 Пластик/серый S – укороченные винты,
    L – удлиненные винты
    DS1046 9, 15 Металлизированый пластик Укороченные винты
    DS1047 9 Металлический Удлиненные винты
    KLS KLS1-DB 9, 15, 25, 37 Пластик/серый S – укороченные винты,
    Корпуса D-Sub могут быть выполнены как из пластика (данные корпуса соответствуют стандарту UL), так и из высококачественного цинкованного сплава. Высокие эксплуатационные характеристики корпуса D-Sub обеспечивают длительную защиту соединения от воздействий окружающей среды. Помимо этого, корпуса снабжены механизмом фиксации, защищающим кабель от излома, а стальные винты гарантируют надежную фиксацию D-Sub-системы на поверхности.
    Широкий ассортимент D-Sub-систем KLS, Connfly позволяет предлагать решения для различных потребительских и промышленных устройств.
    Последний раз редактировалось Darya; 25-05-2021, 13:10.
КОМПЭЛ: Новая отладочная плата для серии микроконтроллеров PIC32MZ DA КОМПЭЛ Новости производителей и рынка 17-05-2021
КОМПЭЛ: Инновационная форма дисплеев Winstar – спасательный круг для промышленного дизайнера КОМПЭЛ Новости производителей и рынка 18-05-2021
Миниатюрные тактовые кнопки Panasonic – новое поступление на склад Компэл COMPEL Деловые предложения 18-05-2021
КОМПЭЛ: Радиомодуль STM32WB5MMG для работы в сетях ZigBee, BLE и OpenThread КОМПЭЛ Новости производителей и рынка 19-05-2021
