КОМПЭЛ: Компактная и надежная коммутация от Omron – тактовые кнопки со склада Компэл
    Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
    Модельный ряд тактовых переключателей Omron – это множество серий, отличных по габаритным размерам (стандартные, миниатюрные), по способу монтажа на печатную плату (в сквозные отверстия, поверхностный), по исполнению (угловые, прямые) и по эксплуатационным характеристикам (стандартные, герметичные).
    Линейка тактовых кнопок Omron, поддерживаемых на складе Компэл
    Ключевыми особенностями тактовых кнопок Omron являются:
    • Высокая долговечность: до 10 миллионов операций (серия B3F 12×12мм);
    • Быстрый тактильный отклик;
    • Минимальное время дребезга: до 5 мс;
    • Широкий диапазон рабочих температур: -25…90°С (серия B3SL);
    • Возможность кастомизации базового переключателя по ТЗ заказчика.
    На складе Компэл на сегодняшний день представлены ключевые серии тактовых переключателей Omron:
    Стандартное исполнение B3F
    Конфигурация контактов SPST-NO
    Количество циклов коммутации 100 000…10 000 000
    Покрытие контактов серебро
    Резистивная нагрузка постоянного тока 1…50 мА, 3…24 В
    Покрытие контактов золото
    Резистивная нагрузка постоянного тока 0,1…50 мА, 3…24 В
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 4,3…9,5 мм)
    12 x 12 мм (прямое: длина штока 4,3…7,3 мм)
    7.3 x 6.25 мм (угловое: длина штока 3,15…6,15 мм)
    Особенности Заземляющий контакт, квадратный плунжер, монтаж через сквозные отверстия
    B3FS
    Количество циклов коммутации 100 000…3 000 000
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 3,1…7,3 мм)
    Особенности Квадратный плунжер, поверхностный монтаж
    B3U
    Количество циклов коммутации 100 000…200 000
    Резистивная нагрузка постоянного тока 1…50 мА, 3…12 В
    Размеры/Исполнение 3 x 2,5 мм (прямое: длина штока 1,6 мм)
    4 x 2,5 мм (угловое: длина штока 3,2 мм)
    Особенности Пылезащитная конструкция, заземляющий контакт, поверхностный монтаж
    Герметичное исполнение IP67 B3S
    Количество циклов коммутации 300 000…500 000
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 4,3 мм)
    Особенности Заземляющий контакт, поверхностный монтаж
    B3SN
    Покрытие контактов серебро, золото
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 3,1 мм)
    B3SE
    Количество циклов коммутации 1 000 000
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 2,0 мм)
    Особенности Самая миниатюрная серия из линейки Omron, поверхностный монтаж
    B3SL
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 3,4…5,1 мм)
    Особенности Расширенный диапазон рабочих температур (-25…90°С), кнопка с дополнительным ходом, поверхностный монтаж
    B3W
    Количество циклов коммутации 300 000…3 000 000
    Размеры/Исполнение 6 x 6 мм (прямое: длина штока 4,3…7,3 мм)
    За счет разнообразия исполнений и отличных технических характеристик тактовые переключатели Omron находят применение в различных областях: от мобильной техники до устройств промышленного назначения.
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2021, 17:02.
