Спецэлсервис: Герконовые реле EDR20xA в корпусе DIP-8
    Надежные герконовые реле серии EDR20xA, производства тайваньской компании Excel Cell Electronic (ECE), размещаются в стандартных герметичных корпусах DIP-8 и способны выдерживать ударные нагрузки до 30 g. Контактная схема реле представляет один или два нормально разомкнутых контактов. В данную серию входят модели с постоянным номинальным напряжением 5, 12 и 24 В. При этом, благодаря высокому сопротивлению обмотки, реле с номинальным напряжением 5 В возможно подключать непосредственно к выводам микросхем TTL-логики.
    Высокое качество изготовления реле серии EDR20xA позволяет рекомендовать их для возможной замены аналогичных реле других производителей, например, TTI, Meder и Hamlin.
    Купить герконовые реле в корпусе DIP-8 (перемычка между 2 и 13 выводами):
    Реле EDR201A0500 – 5 В, 1 пара нормально разомкнутых контактов;
    Реле EDR201A1200Z – 12 В, 1 пара нормально разомкнутых контактов, RoHS;
    Реле EDR201A2400Z – 24 В, 1 пара нормально разомкнутых контактов, RoHS;
    Реле EDR202A0500Z – 5 В, 2 пары нормально разомкнутых контактов, RoHS;
    Реле EDR202A0500Z – 12 В, 2 пары нормально разомкнутых контактов, RoHS;
    Реле EDR202A0500Z – 24 В, 2 пары нормально разомкнутых контактов, RoHS;
    • Водонепроницаемый корпус: DIP-8;
    • Стойкость к ударным нагрузкам: не менее 30 g;
    • Уровень управляющих сигналов: TTL-уровень (EDR201A0500 и EDR202A0500);
    • Контактные схемы:
      • один нормально разомкнутый контакт,
      • два нормально разомкнутых контакта;
    • Максимальный ток коммутации: 0,5 А DC;
    • Постоянный рабочий ток: 1,0 А DC;
    • Коммутируемая мощность: 10 ВА;
    • Ресурс срабатываний: 1x108 (10 В @ 10 мА)
    • Сопротивление контактов: не более 150 мОм;
    • Время срабатывания: не более 1,0 мс;
    • Время отпускания: не более 0,5 мс;
    • Максимально допустимое напряжение: 100 В;
    • Сопротивление изоляции: не менее 1010 (100 В);
    • Напряжение пробоя между катушкой и контактом: не менее 1400 В;
    • Напряжение пробоя между контактами: не менее 250 В;
    • Рабочая температура: -40…+85 °C;
    • Температура хранения: -55…+125 °C.
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2021, 13:53.
Спецэлсервис: Потенциометры открытого типа серии R17N1 с металлическим валом specelservis Новости компаний 19-04-2021
Спецэлсервис: Выводные резистивные сборки серии 9AxxxJ specelservis Новости компаний 19-04-2021
Спецэлсервис: Потенциометры серии R24N1 с металлическим валом specelservis Новости компаний 19-04-2021
Спецэлсервис: Миниатюрные герметичные реле TRIH с коммутацией тока до 16 А specelservis Новости компаний 26-04-2021
