Спецэлсервис: Миниатюрные герметичные реле TRIH с коммутацией тока до 16 А
    Электромагнитные реле постоянного тока из серии TRIH, производства тайваньской компании Tai-Shing Electronic (TTI), конструктивно выполнены в герметичном корпусе с контактами на замыкание или переключение (SPST-NO, SPDT, DPST-NO, DPST) и рассчитаны на коммутацию тока силой от 5 А до 16 А, в зависимости от конфигурации контактов, что соответствует мощности в нагрузке 90…300 Вт (500…4000 ВА). Потребляемая катушкой типовая мощность не превышает 0,53 Вт.
    Кроме компактных размеров, не превышающих 29x13x26,5 мм, и малой площади требуемого посадочного места на печатной плате, электромагнитные реле TRIH отличаются также небольшим весом, увеличенным механическим ресурсом срабатываний, хорошей скоростью переключения и устойчивостью к ударным нагрузкам с ускорением не менее 98 м/с2.
    • Миниатюрные реле для больших нагрузок;
    • Сопротивление контактов: не более 50 Ом;
    • Материал контактов: сплав серебра;
    • Время срабатывания: не более 15 мс;
    • Время отпускания: не более 10 мс;
    • Напряжение пробоя между катушкой и контактами: 5000 В AC (1 мин);
    • Напряжение пробоя между парами контактов: 3000 В AC (1 мин);
    • Напряжение пробоя между разомкнутыми контактами: 1000 В AC (1 мин);
    • Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В DC);
    • Частота срабатываний: до 20 операций в минуту;
    • Электрический ресурс: 1x105 операций;
    • Механический ресурс: 1x107 операций;
    • Устойчивость к вибрации: 10…55 Гц, 1,5 мм удвоенной амплитуды;
    • Устойчивость к ударным нагрузкам: 98 м/с2;
    • Устойчивость к разрушению: 980 м/с2;
    • Относительная влажность: от 35% до 85%;
    • Температурный диапазон: -40…+70 °C;
    • Вес реле: 18 гр;
    • Габаритные размеры: 29x13x26,5 мм
    Области применения: микроволновые печи, холодильники, кондиционеры, аудио оборудование, копировальные аппараты, ТВ-приставки, торговые автоматы, регуляторы температуры.
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2021, 13:53.
