Спецэлсервис: Направленный электретный микрофон HMU0603 с низким выходным импедансом
    Электретный микрофон серии HMU0603, производства компании JL World, представляют собой разновидность конденсаторного микрофона, использующего в качестве одной обкладки пластину из электрета, способного сохранять поверхностный заряд в течение длительного времени. Кроме однонаправленности, микрофоны отличаются высокой чувствительностью -45 дБ, широким диапазоном частот от 100 Гц до 10 кГц, небольшим диаметром корпуса Ø6 мм, простотой в производстве и, как следствие, предельно низкой ценой.
    Встроенный в микрофоны серии HMU0603 преобразователь импеданса, в виде полевого транзистора, предназначен для согласования высокого сопротивления электретного акустического датчика микрофона с низким сопротивлением нагрузки. Алюминиевый корпус микрофона экранирует электрическую схему от прямых электростатических наводок и формирует нужную диафрагму направленности.
    • Направленности: однонаправленный;
    • Номинальное напряжение: 3 В;
    • Максимальное напряжение: 10 В;
    • Номинальный ток: не более 0,5 мА;
    • Чувствительность: -45 ±3 дБ;
    • Снижение чувствительности: не более -2 дБ при 2 В;
    • Частотный диапазон: 100…10000 Гц;
    • Отношение сигнал/шум: не менее 60 дБ;
    • Нагрузочное сопротивление: 2,2 кОм;
    • Диаметр корпуса: 6 мм;
    • Высота корпуса (h): 5,0 мм
    Области применения: телекоммуникационное оборудование, портативная компьютерная техника, звуковая периферия и средства аудиозаписи.
    Последний раз редактировалось Darya; 08-04-2021, 17:37.
Спецэлсервис: XTR115U/2K5 - интерфейс токовой петли specelservis Новости компаний 30-03-2021
Спецэлсервис: PS2501L-1L-F3-A – оптопара с транзисторным выходом specelservis Новости компаний 30-03-2021
Спецэлсервис: Светодиод XREWHT-L1-0000-00E01 от компании Cree specelservis Новости компаний 30-03-2021
ЭФО: Неизолированный DC/DC с выходным током 3 А в корпусе 3х3 мм. EFO Новости компаний 08-04-2021
Спецэлсервис: Электромагнитный динамик HSM23A-8 со штыревыми выводами для монтажа на ПП specelservis Новости компаний 08-04-2021
