ЭФО: Неизолированный DC/DC с выходным током 3 А в корпусе 3х3 мм.
    Компания Recom выпустила новый источник питания RPL-3.0 с выходным током до 3 А и широким диапазоном входного напряжения в миниатюрном корпусе 3х3х1,45 мм. Модуль RPL-3.0 является универсальным решением для построения распределённой системы электропитания благодаря возможности установки выходного напряжения от 0,8 до 5,2 В и подбора конденсаторов под требования нагрузки.
    Модуль имеет вывод управления on/off и сигнал «выход в порядке». Выходное напряжение устанавливается с помощью двух резисторов, а входные и выходные конденсаторы подбираются под тип нагрузки. Все эти особенности модулей RPL-3.0 позволяют инженеру реализовать нужный ему источник питания минимального размера и стоимости.
    Применение: цифровые и аналоговые платы с шинами питания 5, 12, 15 В; промышленные контроллеры, устройства беспроводной связи, медицинское , измерительное оборудование и т.д.
    Основные характеристики:
    • Входное напряжение: 3-18 В
    • Выходное напряжение: 0,8-5,2 В
    • Выходной ток: 3,0 А
    • Габаритные размеры корпуса: 3х3х1,45 мм
    • Рабочий температурный диапазон: -40°С … +125°С
    Пример реализации источника питания на базе RPL-3.0:
    Внешние компоненты позволяют гибко конфигурировать модуль под конкретную нагрузку.
    Последний раз редактировалось Darya; 08-04-2021, 17:40.
