Спецэлсервис: XTR115U/2K5 - интерфейс токовой петли
    XTR115U/2K5 – это прецизионные преобразователи выходного тока, предназначенные для передачи аналоговых сигналов от 4 до 20 мА по стандартному токовому контуру. Они обеспечивают точное масштабирование тока и имеют функцию ограничения выходного тока. Встроенный регулятор напряжения (5 В) может использоваться для питания внешних схем. Прецизионный встроенный генератор опорного напряжения Vref (2,5 В) может использоваться для смещения или возбуждения преобразователей. На вывод Iret можно подавать любой ток, используемый во внешних схемах, чтобы обеспечить точный контроль выходного тока. XTR115 – это фундаментальный строительный блок интеллектуальных датчиков, использующих передачу тока от 4 до 20 мА. XTR115 предназначен для работы в расширенном промышленном диапазоне температур -40...+85°C.
    Особенности
    • Малый ток покоя: 200 мкА;
    • Регулятор 5 В для внешних цепей;
    • Напряжение для возбуждения датчика: 2,5 В;
    • Малая нелинейная погрешность: 0,003%;
    • Широкий диапазон питания контура: 7,5...36 В;
    • Корпус: SO-8
    Применения
    • 2-проводная токовая петля 4...20 мА;
    • Передатчики;
    • Умные передатчики;
    • Управление промышленными процессами;
    • Тестовые системы;
    • Сопряжение с HART-модемом;
    • Усилители тока;
    • Усилители напряжения-тока
    Микросхему XTR115U/2K5 можно недорого приобрести в интернет-магазине "Спецэлсервис".
    Последний раз редактировалось Darya; 02-04-2021, 12:08.
Спецэлсервис: Чип-резисторы Royal specelservis Новости компаний 23-03-2021
Спецэлсервис: Танталовые ЧИП-конденсаторы для поверхностного монтажа specelservis Новости компаний 23-03-2021
Спецэлсервис: Пленочные конденсаторы МБГО-2 specelservis Новости компаний 23-03-2021
Спецэлсервис: PS2501L-1L-F3-A – оптопара с транзисторным выходом specelservis Новости компаний 30-03-2021
Спецэлсервис: Светодиод XREWHT-L1-0000-00E01 от компании Cree specelservis Новости компаний 30-03-2021
