Клеммные блоки нажимные стандартной серии 142V-5.08 выпускаются многими производителями, например DG142V-5.08-xxP компании Degson, KLS2-142V-5.08-xxP компании KLS или FB142V-5.08-xxP компании FBELE. Предназначенные для монтажа на печатную плату в отверстия с шагом 5.08 мм, такие клеммники помогают быстро подключать проводники сечением от 0,2 до 1,5 мм2 (22...14 AWG), выдерживая при этом токи до 10 А через контакт. С концов проводников следует предварительно снять изоляцию на длину 10 мм.
Зажим проводников в клеммниках серии 142V-5.08 осуществляется при помощи пластикового ползунка с пружиной. Поэтому такие клеммники также часто называют пружинными. Чтобы присоединить проводник, нужно сдвинуть ползунок вдоль корпуса клеммника, ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммника и отпустить ползунок. При этом становится невозможным самопроизвольное отсоединение проводников от клеммника.
Области применения: монтаж электрических систем на печатных платах, в электрических устройствах, аппаратах и оборудовании.
- Монтаж: на плату;
- Шаг контактов: 5.08 мм;
- Сечение провода: 22...14 AWG 0.2 … 1.5 мм²;
- Сопротивление контактов: 20 мОм;
- Номинальный рабочий ток: 10 A;
- Номинальное рабочее напряжение: 250…300 B;
- Сопротивление изоляции: 5000 МОм (1000 В DC);
- Электрическая прочность: 1500…2000 В AC (1 мин.);
- Материал корпуса: PA66, UL94V-0;
- Материал контактов: латунь облуженная;
- Длина зачистки проводов: 10 мм;
- Рабочий температурный диапазон: -40…+105 °С
