Промэлектроника: AC/DC преобразователи Meanwell
    Meanwell – тайваньский производитель AC/DC- и DC-DC-преобразователей. Изначально компания была основана в 1982 г. для OEM-производства блоков питания для IBM PC и компьютеров Apple. Накопив опыт и портфолио технологий, компания ушла от этой модели работы и начала предлагать покупателям устройства под собственной торговой маркой. В наше время Meanwell входит в число лидеров по производству различных блоков питания, ориентируясь не на потребительский, но на промышленный сегмент. Её продукция отличается высокими надёжностью и качеством при относительно низких ценах.
    Новая партия блоков питания Meanwell состоит из 5 моделей, заметно различающихся по своим характеристикам, сравнение которых представлено в таблице 1. Соответственно, их возможное применение также заметно различается.
    Таблица 1 – Сравнение основных характеристик блоков питания Meanwell
    Модель LRS-75-5 LRS-75-24 RSP-200-24 RSP-320-24 RSP-1500-15
    Мощность, Вт 70 76,8 201,6 321,6 1500
    Входное напряжение, В 85…264 85…264 88…264 88…264 90…264
    Частота входного напряжения, Гц 47…63 47…63 47…63 47…63 47…63
    Выходное напряжение, В 5 24 24 24 15
    Допуск, % ±2,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0
    Диапазон подстройки выходного напряжения ±10 % ±10 % 20…26,4 В 20…26,4 В ±10 %
    Выходной ток, А 14 3,2 8,4 13,4 100
    КПД, % 86,5 90 89,5 89 87
    Прочность изоляции, В 3750 3750 3000 3000 3000
    Рабочий диапазон температур, °С -30…+70 -30…+70 -30…+70 -30…+70 -20…+70
    Наличие корректора коэффициента мощности Нет Нет Есть Есть Есть
    Тип охлаждения Пассивное Пассивное Активное Активное Активное
    Конструктивные особенности Небольшие габариты, сетчатый кожух Небольшие габариты, сетчатый кожух Закрытый корпус Закрытый корпус Закрытый корпус, дистанционное управление (вкл./выкл.)
    Все представленные модели Meanwell, как показано в таблице, отличаются высоким КПД.
    Просмотреть и заказать блоки питания Meanwell, перечисленные в новости, можно из таблицы ниже. Весь ассортимент блоков питания Meanwell в нашем каталоге доступен по ссылке.
    Последний раз редактировалось Darya; 03-03-2021, 10:28.
