Промэлектроника: AC/DC преобразователи Aimtec на печатную плату
    Aimtec, Inc. — канадская компания, специализирующаяся на разработке и производстве импульсных источников и преобразователей питания. Её штаб-квартира расположена в Монреале. Aimtec была основана в 2002 году, чтобы предоставить покупателям возможность приобрести качественные блоки питания, отвечающие всем требованиям по надёжности, по вполне доступным ценам. На этом компания и сконцентрирована, практически не участвуя в различных сделках слияния или поглощения. Сейчас Aimtec выступает достойным конкурентом такиой фирмы, как Traco Power.
    Промэлектроника — официальный дистрибьютор Aimtec в России. Это даёт нам возможность предлагать лучшие блоки питания Aimtec по более низким ценам. И поэтому мы спешим рассказать о новой партии AC/DC преобразователей от Aimtec:
    • AME40-15DMAZ — наиболее мощный из партии: 40 Вт номинальной мощности, 82% КПД, входное напряжение 90…264V AC частотой 47…440 Гц, двуполярный выход, ±15 В/±1,33А, рабочий диапазон температур составляет -40…+85°С. Также он обладает малыми шумами и пульсациями.
    • AME15-24SMJZ — модель на 15 Вт мощности, входное напряжение — 85…264 В на частоте 47…440Гц, с однополярным выходом — 24 В и 0,625 А, КПД — 86%, рабочий диапазон температур -40…70°C, максимальный ток утечки до 0,1 мА.
    • AMEL10-24SMJZ — мощность — 10 Вт, 83% КПД, малое потребление без нагрузки (менее 0,5 Вт). Входное напряжение 85…264 В, 47…440 Гц, с однополярным выходном — 24 В, 0,625 А. Ток утечки — не более 0,1 мА. Рабочий диапазон температур: -25…70°C.
    • AMEL10-5SMJZ — из той же группы, что и предыдущий. Отличается более низким КПД (76%) и другими выходными параметрами — 5 В. ток —до 2 А.
    • AMEL10-15SMJZ — из той же группы. КПД — 82%, напряжение на выходе — 12 В, ток — 0,7 А.
    • AMEL5-5SMJZ — наиболее "слабый" из партии, но качественный и с хорошими характеристиками: мощность — 5 Вт, вход — 85…264 В переменного тока при частоте 47…440 Гц, выход — 5 В/1 А, КПД — 76%, рабочий диапазон температур — -25…70°C. Максимальный ток утечки составляет всего 80 мкА, а при отсутствии нагрузки потребление не превышает 0,3 Вт.
    Заказать эти модели можно на их страницах, доступных в таблице ниже. Все AC/DC-преобразователи Aimtec доступны по ссылке.
    Последний раз редактировалось Darya; 26-01-2021, 12:40.
