ЭФО: Новые Bluetooth-модули для организации прозрачного канала от компании Silicon Labs.
    Компания Silicon Labs начала производство новых модулей BGX220P/BGX220S стандарта Bluetooth 5.2 для организации прозрачного канала. Данная линейка модулей оптимизирована для устройств с батарейным питанием.BGX220P предназначен для организации беспроводного прозрачного канала как с другими модулями BGX, так и с мобильными устройствами (смартфонами/планшетами). Модуль поставляется с прошивкой, реализующей прозрачный канал, что исключает необходимость дополнительного программирования. Изменение конфигурационных настроек BGX220P осуществляется при помощи простого набора команд.BGX220P обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до 200 м. Модуль выпускается в удобном для монтажа корпусе с размерами 12,9 x 15,0 x 2,2 мм. BGX220P поставляется с интегрированной чип-антенной и не требует использования внешних компонентов.Для упрощения конфигурирования модулей BGX производитель предоставляет утилиту Xpress Configurator (входит в состав Simplicity Studio), позволяющую изменять настройки модуля при помощи удобного графического интерфейса. Для разработки собственного мобильного приложения доступен Framework и исходный код приложений под Android и iOS.Также доступен для заказа модуль BGX220S в ультракомпактном корпусе с размерами 6.0 х 6.0 х 1.2 мм. При столь компактных размерах модуль содержит встроенную антенну и все необходимые пассивные компоненты.
    Последний раз редактировалось Darya; 20-01-2021, 17:15.
