Российская компания "Новатек-Электро" основана в 1998 году, и ее продукцию знают в более чем 20 странах мира. Компания сотрудничает с такими известными фирмами как Siemens, Schneider Electric, "РУСАЛ" и многими другими. «Новатек-Электро» обладает полным циклом разработки и производства электротехнической продукции, гарантия на которую составляет 10 лет.
В интернет-магазине "Спецэлсервис" представлены трехфазные и однофазные реле напряжения компании «Новатек-Электро», которые можно приобрести со склада в Москве по привлекательной цене.
Трехфазные реле напряжения "Новатек-Электро"
Реле контроля трехфазного напряжения применяется для защиты трехфазного оборудования (электродвигателей, промышленных установок, бытовых приборов и т.д.) от недопустимых колебаний напряжения в сети, в том числе при обрыве, перекосе, слипании и нарушении чередования фаз. Трехфазные реле напряжения используют для обеспечения работы систем кондиционирования, холодильного оборудования, компрессорных установок, трехфазных электродвигателей. Трехфазные реле от "Новатек-Электро" оснащены специальной задержкой, что позволяет при кратковременных просадках напряжения не прерывать работу нагрузки. Реле включается параллельно нагрузке, но его работа не зависит от мощности нагрузки. Трехфазное реле защиты на выходах имеет две независимые группы контактов (замкнутую и разомкнутую), способных коммутировать токи до 5 А.
Реле контроля трехфазного напряжения в интернет-магазине "Спецэлсервис" представлено двумя моделями:
- РНПП-311 – реле обеспечивает работу потребителей при превышение допустимых порогов сетевого напряжения, слипании фаз или изменении их последовательности, нарушении полнофазности.
- РНПП-311М – реле работает также, как РНПП-311, однако модель имеет усовершенствованную светодиодную панель. Кроме сетевого напряжения и состояния нагрузки на панели индицируется тип аварийной ситуации.
Однофазные реле напряжения "Новатек-Электро"
Однофазные реле контроля напряжения служат для защиты нагрузки в однофазной сети от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Однофазные реле отключают защищаемую нагрузку в случае изношенности питающей сети, неправильного распределения однофазных нагрузок, а также при «обрыве нуля» или любой другой аварийной ситуации в электросети.
Представленные в интернет-магазине "Спецэлсервис" Однофазные реле напряжения имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования.
- РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Нагрузка подключается к сети либо непосредственно через контакты реле, либо через магнитный пускатель, в зависимости от мощности. При мощности нагрузки до 3,5 кВт (ток до 16 А) отключение производится непосредственно реле РН-111М, выходные контакты которого включены в разрыв питания нагрузки. При мощности, превышающей 3,5 кВт (ток более 16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности, в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты РН-111М.
- РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети (после восстановления параметров сети включение произойдет автоматически). При мощности нагрузки до 7 кВт (ток до 32 А) отключение производится непосредственно реле РН-113, выходные контакты которого включены в разрыв питания нагрузки. При мощности, превышающей 7 кВт (ток более 32 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности, в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты РН-113.
- РН-104 обеспечивает отключение защищаемого оборудования, если значение напряжения сети выходит за пределы, заданные пользователем (после восстановления параметров сети произойдет автоматическое повторное включение), а также снижает уровень высокочастотных помех, показывает действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Реле напряжения РН-104 предназначено для защиты бытовой техники (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) мощностью до 9 кВт от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали.
