TE Connectivity – швейцарская (а фактически – американская) компания, основанная в 2007 г. как Tyco Electronics Ltd. и специализирующаяся на производстве электронной коммутации всех типов: разъемы и соединители, аксессуары для разъемов, реле, акссесуары для реле – включая колодки и защитные модули. Компании принадлежит ряд патентов на конструкции разъемов и технологии их производства. «Промэлектроника» – официальный дистрибьютор TE Connectivity.
Одной из основных марок реле TE Connectivity является SCHRACK (ранее SCHRACK Technik). Под этим брендом поставляются бытовые и промышленные реле, рассчитанные на ток коммутации до 16 А. Они чаще всего изготавливаются в характерном пластиковом оранжевом корпусе, но есть и исключения: серии SCHRACK ORWH, SCHRACK PB/PBH, SCHRACK RP-2POLE 1.5MM. Все реле данной марки, кроме SCHRACK RP-2POLE 1.5MM, сохраняют работоспособность при температурах более +70°C. Реле SCHRACK PB/PBH, SCHRACK RT, SCHRACK RT INRUSH,SCHRACK RZ имеют версии, способные работать при температурах окружающей среды до +85°C и даже до +105°C.
