Промэлектроника: Распродажа электротехники Wieland
    У нас возникла исключительная ситуация — сверхнормативные складские остатки по некоторым товарам Wieland Electric. Мы готовы пойти навстречу нашим покупателям, предоставив большие скидки на следующие товары:
    • Клемма WKN 150 /U — проходная клемма на DIN35/DIN32, номинал 150 мм2 (минимум — 35 мм2). Провод фиксируется винтом. Изоляция рассчитана на 1000 В постоянного тока и до 8000 В импульсного тока, клемму можно использовать в сетях с током до 309 А. Прекрасное и надёжное изделие.
    • Клемма WKM 2.5/15 — проходная клемма на DIN15, номинал 2,5 мм2 (минимум — 0,5 мм2). Изоляция рассчитана на 500 В постоянного тока и до 6000 В импульсного тока, сила тока до 50 А. "Младший брат" предыдущей модели.
    • Блок питания WIPOS PS1 24-20 — однофазный блок питания. Запитывать можно от сети переменного тока 85-264 В с частотой 47-63 Гц или от сети постоянного тока с напряжением 90-350 В. На выходе — 24 В, 20 А, 480 Вт. Класс защиты — IP20 (от твердых частиц размером более 12 мм). Масса — 1,5 кг. Модель отличается широким диапазоном рабочих температур –40°C…+70°C против типичных –20°C…+55°C.
    • Клемма Wiecon 8192/3 OB — клемма для установки на печатную плату номиналом 1,5 мм2 (минимум — 0,14 мм2), шаг выводов — 5 мм. Рассчитан на ток до 10 А и напряжение до 300 В (импульсное до 4000 В). Отличное, универсальное изделие.
    • Разъемы RST20I7S B1 M00V SW, RST20I7S S1 ZR3 SW , RST20I7S S1 M00V SW, RST20I7S B1 ZR3 SW — разъёмы RST розеточные (B1) и вилочные (S1). На кабель идут ZR3, в панель — M00V. У всех фиксация провода винтовая, 7 полюсов, каждая модель герметична (класс защиты — IP68/69k, то есть защищено от пыли, выдерживает погружение в воду на 1 метр до 30 минут или поливание горячей водой). Предельно надёжные разъёмы RST, которые точно не подведут. Электрические характеристики одинаковые: до 250/400 В, до 20 А.
    • Разъёмы RST20i5 96.052.4553.1 (вилочный) и RST20i5 96.051.4553.1 (розеточный) на кабель. Различие в обозначении — второй блок номера модели. Рассчитаны на ток силой 20 А, напряжением 250/400 В. 5 полюсов, провод фиксируется винтом. Класс защиты IP68/69k, как у предыдущей позиции.
    • Реле времени FLARE TIME OFF-1 — реле времени для монтажа на DIN35 рейку с функцией задержки отключения. Не требует дополнительного питания. Рабочий диапазон температур –20..+55°.
    О компании-производителе
    Немецкая компания Wieland Electric (штаб-квартира находится в г. Бамберг) специализируется на электротехнической коммутации и автоматизации процессов с момента своего основания в 1910 г., успешно конкурируя с другими мировыми брендами в этих сферах.
    Компания Виланд Электрик РУС, входящая в состав группы компаний "Промэлектроника" — эксклюзивный представитель Wieland Electric GmbH на територии РФ.
    Последний раз редактировалось Darya; 30-11-2020, 17:45.
Промэлектроника: Распродажа электротехники Wieland promelec Новости компаний 26-11-2020
