Компания Sensirion представила новое поколение датчиков влажности SHT40 со сверхнизким энергопотреблением.
SHT40 является первым представителем 4-го поколения датчиков влажности Sensirion - серии SHT4x.
SHT40 построен на совершенно новом и оптимизированном чипе CMOSens®, предлагающем сверхнизкое энергопотребление и лучшие в отрасли характеристики точности. Технология CMOSens® от Sensirion обеспечивает полную сенсорную систему на одном кристалле с полностью откалиброванным цифровым интерфейсом I2C Fast-Mode Plus. Датчик покрывает рабочий диапазон от 0 до 100% относительной влажности и от -40 ° C до 125 ° C с точностью ± 1,8% относительной влажности и ± 0,2 °C. Благодаря расширенному диапазону напряжения питания от 1.08 В до 3.6 В и среднему току 400 нА, SHT40 идеально подходит для приложений с батарейным питанием. Исключительно малый размер в прочном корпусе DFN позволяет интегрировать его в сложные конструкции, отвечая при этом самым высоким требованиям надежности, что подтверждается квалификацией JEDEC JESD47.
В 2021 году появятся высокоточные версии SHT41 и SHT45. Они имеют типичную и максимальную точность, доведенную до ∆RH = ±1,5% RH и ∆T = ±0,1 °C, что делает их пригодными для самых требовательных приложений во всех отраслях промышленности.
В 2021 году также появятся дополнительные варианты защиты для завершения портфеля решений, отвечающих даже самым строгим технологическим требованиям. Встроенная в датчик мембрана фильтра обеспечивает соответствие IP67, а опция защиты обеспечивает надежное защитное покрытие.
Технические характеристики:
- Размер 1.5 х 1.5 х 0.5 мм3
- Выход I²C
- Диапазон напряжения питания от 1.08 до 3.6 В
- Потребление энергии 0.4 мкА (при частоте измерения 1 Гц)
- Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 100% RH
- Рабочий диапазон температур от -40 до + 125 °C
Получить образцы или техническую консультацию Вы можете по электронной почте.
