Промэлектроника: AC/DC-преобразователь AD-155C от MEAN WELL
    Тайваньская компания MEAN WELL была основана в 1982 году с целью производства блоков питания для IBM PC- и Apple-совместимых компьютеров. Уже в 1986 г. компания отказалась от OEM-производства, развивая собственный бренд. Эта политика дала свои плоды: к сегодняшнему дню MEAN WELL – один из крупнейших производителей преобразователей напряжения, чей ассортимент включает в себя AC/DC, DC/DC, DC/AC-преобразователи, известные своими качеством и надёжностью.
    На склад Промэлектроники поступила партия AC/DC-преобразователей AD-155C от MEAN WELL. AC/DC-преобразователи серий AD, ADD и ADS с функцией источника бесперебойного питания используются в устройствах с резервным питанием от свинцовых аккумуляторных батарей при пропадании напряжения в первичной питающей сети (т.е. в источниках бесперебойного питания, UPS).
    AD-155C (рисунок 1) – блок питания мощностью 155 Вт в закрытом корпусе, обладающий двумя выводами: преобразователь CH1 и зарядное устройство ИБП CH2.
    Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная блока питания AD-155C:
    • I/P - input voltage, входное (сетевое) напряжение;
    • FG - floating ground, плавающая земля;
    • B+ - вывод зарядного устройства CH2;
    • +V, -V - выводы преобразователя CH1.
    Основные характеристики AD-155C:
    • Рабочее напряжение (ток): на выходе CH1 - 54 В (2,7 А), на выходе CH2 (зарядное устройство) - 53,5 В (0,2 А), допуск ±1%;
    • Мощность до 156,5 Вт;
    • Входное переменное напряжение: 88-264 В с частотой 47-63 Гц;
    • Коэффициент мощности более 0,92, присутствует ШИМ-контроллер коэффициента мощности (PWM PFC);
    • КПД - 84%;
    • Эффективные радиаторы и относительно низкая мощность позволяют обойтись пассивным охлаждением;
    • Может применяться в качестве зарядного устройства источника бесперебойного питания;
    • Обладает защитой по току (ограничивает ток зарядки постоянной величиной, имеет встроенные предохранители), напряжению (по CH1 - до 62,1-72,9 В, выключается при превышении этих значений), имеет встроенный фильтр ЭМИ (рисунок 1).
    Последний раз редактировалось Darya; 12-11-2020, 18:14.
