Ультран: Генератор энергии от нажатия на кнопку
    Компания Ультран начинает поставки преобразователей механической энергии в электрическую, получаемой от нажатия на кнопну. Генерируемой энергии в 600 мкДж достаточно для отправки данных по радиоканалу BLE или ISM 868 МГц.
    Принцип действия основан на наведении ЭДС в катушке, возникающей при перемагничивании стержня расположенного в ней.
    Рассмотрим типовое применение на пример выключателя света:
    1. в момент нажатия на кнопку в катушке генерируется испульс тока,
    2. при помощи DC/DC преобразователя полученная энергия приводится к стандартному напряжению 3.3 В,
    3. МК питаясь с выхода преобразователя, отправляет сигнал об изменении состояни системы.
    Решение будет интересно для систем управления без источника питания, таких как:
    • выключатели света,
    • дверные звонки,
    • кнопки вызова персонала (коньсержа, официанта и т.п.),
    • охранные системы
    Во всех случаях достаточно расположить устройство на какой-либо поверхности и оно будет работать без привязки к проводам, что значительно упрощает монтаж в уже готовых помещениях (нет необходимости проведения каких либо ремонтых работ), одновременно с этим нет необходимости в установке и периодической замене элементов питания, что также упрощает и удешевляет эксплуатацию решения. Стоит отметить, что устройство может работать и портативно, что будет востребовано в ряде применений.
    Ход в 3.2 мм хорошо ощущается тактильно и сочетается со стандартными выключаетелями света.
    Габариты катушки составляют 42 x 16 мм.
    Ресурс нажатий: 200 000 циклов
    Последний раз редактировалось Darya; 20-10-2020, 17:08.
