Спецэлсервис: Cирена SAS-2835 с раструбом
    Громкая пьезокерамическая сирена SAS-2835-12V-P, производства бельгийской компании Sonitron, рассчитана для использования в охранных системах, противопожарном оборудовании, автомобильных противоугонных средствах. Кроме очень высокого уровня 110 дБ(А) чистого и агрессивного звука сирены, для лучшего восприятия сигнала, его частота непрерывно изменяется в широких пределах от 1800 до 3500 Гц (свип-сигнал). Напряжение питания встроенного звукового генератора лежит в диапазоне от 6 до 15 В. Противоударные свойства пластикового корпуса сочетаются с пыле- и влагонепроницаемостью (IP67), а также разными формами электрических контактов.
    Основными преимуществами сирены SAS-2835-12V-P можно считать ее довольно компактные размеры, максимально высокий уровень звука, достаточно низкое энергопотребление и отсутствие паразитного электромагнитного излучения.
    • Уровень звукового давления: 110 дБ(А) ±2 дБ (12 В, 1 м, +21 °C);
    • Режим работы: свип-сигнал;
    • Интервал изменения частоты: 3 Гц (±2 Гц);
    • Рабочая частота, 1800 … 3500 Гц;
    • Номинальное напряжение питания: 12 В;
    • Диапазон напряжения питания: 6 … 15 В;
    • Номинальный ток: 120 мА;
    • Контакты: штыревые выводы длиной 6 мм и диаметром 1,3 мм;
    • Срок службы: более 2000 часов;
    • Габариты корпуса:
      • длина: 63 мм (без учета контактов),
      • диаметр: 56 мм;
    • Материал корпуса: АBC-пластик (UL 94HB);
    • Цвет корпуса: серый;
    • Конструкция корпуса:
      • противоударные свойства,
      • влаго- и пыленепроницаемость (IP67);
    • Вес сирены: 36 г;
    • Возможен монтаж на отдельно прилагаемый кронштейн для крепления к стене;
    • Соответствует директиве RoHS;
    • Рабочий температурный диапазон: -40 … +60 °С;
    • Температура хранения: -40 … +60 °С.
    Области применения: охранные системы, противопожарное оборудование, автомобильные противоугонные средства.
    Благодаря своей надежности и высокому качеству, продукция Sonitron уже завоевала признание таких крупных компаний как Airbus, Drager, Knogo, Nato, Penta, Stanley Door Systems, Volvo и многих других.
    Последний раз редактировалось Darya; 14-09-2020, 12:25.
Спецэлсервис: Светодиоды Foryard по низким ценам со склада в Москве specelservis Новости компаний 04-09-2020
Спецэлсервис: Светодиодная линейная шкала серии FYA-R102510Z specelservis Новости компаний 04-09-2020
Спецэлсервис: Сирена SAS-88 (12V) – 122 дБ силы звука и яркий световой сигнал specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Мощные преобразователи звука SAST-2155 specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Миниатюрные преобразователи звука SAST-2154 specelservis Новости компаний 14-09-2020
