Спецэлсервис: Миниатюрные преобразователи звука SAST-2154
    Пьезокерамические преобразователи семейства SAST-2154, бельгийской компании Sonitron, разработаны для использования в системах аварийной сигнализации и оповещения. Являясь упрощенной версией сирен SAS-2154, они не содержат встроенного генератора сигнала, вследствие чего частота и сила звука зависит от внешней электрической схемы. Причем уровень звукового давления может достигать величины до 105 дБ. Противоударные свойства пластикового корпуса сочетаются с пыле- и влагонепроницаемостью (IP67), а также разными формами электрических контактов.
    Основными достоинствами преобразователей SAST-2154 можно считать их миниатюрный размер, высокий уровень звука и отсутствие паразитного электромагнитного излучения.
    Сирена SAST-2154-P – стандартная модель преобразователя, имеет штыревые клеммы диаметром 1,3 мм.
    Сирена SAST-2154-F– от стандартной модели отличается ножевыми клеммами типа вилка fast-on шириной 4,76 мм.
    Сирена SAST-2154-W – от стандартной модели отличается двухпроводным кабелем AWG 24 длиной 12 см.
    • Уровень звукового давления: до 105 дБ(А) ±2 дБ (12 В, 1 м, +21 °C);
    • Срок службы: более 2000 часов;
    • Материал корпуса: АBC-пластик (UL 94HB);
    • Цвет корпуса: черный или серый;
    • Конструкция корпуса:
      • противоударные свойства,
      • влаго- и пыленепроницаемость (IP67);
    • Габариты корпуса:
      • толщина: 19,6 мм (без учета контактов),
      • диаметр: 54 мм;
    • Контакты: выводы, клеммы или провода;
    • Рабочий температурный диапазон: -40…+60 °С;
    • Температура хранения: -40…+60 °С;
    • Вес сирены: 35 г
    Области применения: пожарная и автомобильная сигнализация, домашняя охранная сигнализация.
    Благодаря своей надежности и высокому качеству, продукция Sonitron уже завоевала признание таких крупных компаний как Airbus, Drager, Knogo, Nato, Penta, Stanley Door Systems, Volvo и многих других.
    Последний раз редактировалось Darya; 14-09-2020, 12:13.
Спецэлсервис: Светодиодная линейная шкала серии FYA-R102510Z specelservis Новости компаний 04-09-2020
ДКО Электронщик: AC-DC преобразователи для жестких условий эксплуатации domko Новости производителей и рынка 07-09-2020
Спецэлсервис: Сирена SAS-88 (12V) – 122 дБ силы звука и яркий световой сигнал specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Мощные преобразователи звука SAST-2155 specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Cирена SAS-2835 с раструбом specelservis Новости компаний 14-09-2020
