Спецэлсервис: Сирена SAS-88 (12V) – 122 дБ силы звука и яркий световой сигнал
    Пьезоэлектрическая сирена SAS-88 (12V), производства бельгийской компании Sonitron, предназначена для звукового и светового оповещения. Малый вес позволяет легко крепить ее как на стену, так и к потолку любой конструкции. Очень мощный звук силой 122 дБ (А) сочетается с ярким и хорошо заметным световым сигналом. При номинальном напряжении питания 12 В рабочий ток потребления не превышает 250 мА. Кроме того, пьезоэлектрический излучатель гарантирует полное отсутствие паразитного электромагнитного поля вокруг сирены.
    Сирена SAS-88 специально разработана для применения в составе противопожарного оборудования и охранных автомобильных систем с незамедлительным оповещением для различного рода помещений, шахт и т.п., чему способствует ее степень защиты IP65, подразумевающую полную защиту от проникновения пыли внутрь корпуса сирены, а также защиту от струй воды со всех направлений.
    Главным отличием новой сирены SAS-88, пришедшей на смену популярной, но ранее снятой с производства SAS-87-12V, является более яркий световой сигнал.
    • Является прямой заменой для сирены SAS-87-12V;
    • Устойчивость к пыли и воде;
    • Низкое электропотребление;
    • Звуковой и визуальный аварийный сигнал;
    • Отсутствует паразитное магнитное поле
    Технические параметры:
    • Сила звука: 122 дБ(А);
    • Диапазон рабочих частот: 1.5 … 3.5 кГц (±30 %);
    • Период свипирования частоты: 1 с;
    • Номинальное рабочее напряжение: 6 … 14 В;
    • Номинальный ток потребления: 250 мА;
    • Способ подключения: два провода AWG 24 длиной 30 см (±3 см);
    • Класс защиты: IP65;
    • Материал корпуса сирены: ABS-пластик;
    • Цвет корпуса сирены: слоновой кости;
    • Вес сирены: 128 гр;
    • Габаритные размеры: Ø110x47 мм;
    • Соответствует директиве RoHS
    Области применения: дымовая сигнализация, пожарная сигнализация, автомобильная охранная сигнализация, сигнализация о взрыве.
    Последний раз редактировалось Darya; 14-09-2020, 12:16.
Спецэлсервис: Светодиоды Foryard по низким ценам со склада в Москве specelservis Новости компаний 04-09-2020
Спецэлсервис: Светодиодная линейная шкала серии FYA-R102510Z specelservis Новости компаний 04-09-2020
Спецэлсервис: Мощные преобразователи звука SAST-2155 specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Миниатюрные преобразователи звука SAST-2154 specelservis Новости компаний 14-09-2020
Спецэлсервис: Cирена SAS-2835 с раструбом specelservis Новости компаний 14-09-2020
