КОМПЭЛ: Бюджетный GNSS-модуль L76L-M33 доступен со склада КОМПЭЛ
    L76L-M33 представляет собой классический GPS/ГЛОНАСС/Galileo-модуль с поддержкой стандартных NMEA-сообщений через UART-интерфейс.
    Модуль отличается невысокой стоимостью, при этом имеет отличные характеристики: чувствительность в режиме слежения составляет −167 dB, в режиме захвата −149 dB. Столь высокие параметры достигнуты с помощью встроенного малошумящего усилителя, что позволяет модулю работать с пассивными антеннами без дополнительных активных компонентов на плате.
    Для лучшего старта после длительного перерыва работы в приемнике реализована специальная технология EASY™ (Embedded Assist System), которая рассчитывает будущее положение спутников на основе ранее принятых эфемерид. Это позволяет осуществлять быстрый старт даже в условиях невозможности использования вспомогательных данных, получаемых по дополнительным каналам связи.
    Для снижения потребления в L76L-M33 реализован специальный режим работы AlwaysLocate™, который заключается в периодическом выключении приемника исходя из компромисса между потреблением тока и точностью определения координат.
    Приемник работает в диапазоне рабочих напряжений от 2,8 до 4,3 В, потребляя от 3 до 30 мА в зависимости от режима работы. Частота выдачи NMEA-строк может достигать 10 Гц. Выход 1PPS выдает метку времени, привязанную к шкале UTC с точностью до 10 нс.
    GNSS-приемник рекомендован для автомобильных приложений, носимых гаджетов и систем точного времени, для счетчиков энергии и устройств безопасности.
    Пример работы L76L-M33 с пассивной антенной
    Последний раз редактировалось Darya; 28-04-2020, 12:05.
