DIP8.RU: СИЛОВЫЕ РЕЛЕ TE CONNECTIVITY СЕРИИ T9A
    Предлагаем вашему вниманию силовые реле серии T9A производителя TE Connectivity, это однополюсные реле с конфигурацией контактов формы A, B или C. Серия T9A предлагается с выбором катушки постоянного тока мощностью 1 Вт или 900 МВт. Модели с любой из данных катушек имеют одинаковую контактную мощность, но версия с катушкой мощностью 1 Вт генерирует несколько более высокое контактное давление для большей устойчивости к ударам и вибрации.
    Реле данной серии доступны в виде реле открытого типа или в герметичном, пыленепроницаемом корпусе. Обладают высокой прочностью, обеспечивая более длительный срок службы при переключении резистивных нагрузок, рассчитаны на работу до 105 ° C для высокотемпературных применений.
    Максимальный ток контактов: 20…30 А
    Коммутируемое напряжение:
    -макс. 28 VDC;
    -макс. 277 VAC.
    Конфигурация контактов: 1NO, 1NC, 1CO
    Выводы:
    -коннекторы 4,75 x 0,5 мм;
    -коннекторы 6,35 x 0,8 мм;
    -на печатную плату.
    Рабочая температура: -55…85°С
    Последний раз редактировалось Darya; 30-03-2020, 07:39.
