Радиотех: Новое поступление герметичных кабельных вводов BEISIT
    Компания РАДИОТЕХ представляет на рынке широкую линейку производителей кабельных вводов. Рекомендуем обратить внимание на продукцию компании BEISIT.
    СКЛАД (Скачать)
    BEISIT — международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для высококачественных кабельных соединений.
    Основными направлениями производства являются кабельные вводы, корпуса со степенью защиты от воздействий окружающей среды IP65-IP68 из пластика и алюминия и кабельные стяжки.
    Рабочая температура:
    – 40...+100°С при статической эксплуатации
    кратковременная термостойкость до 120°С
    – 20...+80°С при динамической эксплуатации
    Кратковременная термостойкость до 100°С
    Пластиковые Кабельные вводы, тип M
    Резьба: от М12 до М75
    Материал: PA (нейлон), UL 94 V-2
    Герметичное уплотнение: NBR (EPDM по запросу)
    Уплотнительное кольцо: EPDM
    Цвет: серый, черный, другие цвета по запросу
    Имеются в удлинённом исполнении: Резьба от М16 до М63
    Металлические кабельные вводы, тип M
    Резьба: от М16 до М63
    Материал: никелированная латунь
    Зажим: PA (нейлон), UL 94 V-2
    Степень защиты: IP68
    Имеются в удлиненном исполнении: Резьба от М12 до М63
    Имеются в усиленном исполнении: Резьба от М12 до М63
    Нейлоновые кабельные вводы, тип M / M удлиненный, с защитой от перегиба
    Резьба: от М12 до М25
    Нейлоновые кабельные вводы, тип PG
    Металлические кабельные вводы, тип PG
    Диаметр: от PG7 до PG48
    Имеется в удлиненном, усиленном исполнении и защитой от перегиба
    Нейлоновые кабельные вводы, тип NPT
    в металлическом исполнении
    Нейлоновые кабельные вводы, тип NPT, в металлическом исполнении
    Резьба: от 3/8” NPT до 2” NPT
    Материал:PA (нейлон), UL 94 V-2
    Защита от перегиба
    Нейлоновые кабельные вводы, тип G(PF)
    Металлические кабельные вводы, тип G(PF)
    Материал: Никелированная латунь
    С защитой от перегиба
    Нейлоновые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип M
    Резьба: от G(PF)1/2"S до G(PF)3/4"
    Количество отверстий: от 1 до 9
    Цвет: Серый, черный, другие цвета по запросу
    Количество отверстий: По таблице или по требованиям заказчика
    Нейлоновые кабельные вводы для плоского кабеля, тип M
    Резьба: М25
    Количество отверстий: По таблице или по требованиям pаказчика
    Есть удлиненная версия
    Металлические кабельные вводы для нескольких кабелей, тип M
    Резьба: от M20 до М50
    Есть удлиненная версия:
    Есть тип PG, NPT, PF
    Количество отверстий: по таблице или по требованиям заказчика
    Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S, М удлиненный
    Резьба: от М12 до М85
    Пружина: Нержавеющая сталь
    Есть типы: S, PG, NPT, PF, R
    Кабельные вводы с экранированием
    Металлические кабельные вводы c широким диапазоном зажима
    Латунные кабельные вводы c защитой от натяжения
    Последний раз редактировалось Darya; 07-08-2019, 16:55.
