Конструкторы WINSEN усовершенствовали детекторы бензола и этанола, использовав в них наночастицы золота и диоксид кремния. Это позволило увеличить их чувствительность более чем в четыре раза даже при высокой влажности.
Всем известно, что одна из опаснейших групп загрязняющих веществ — это летучие органические соединения. Это выбросы предприятий химической и фармацевтической промышленности. Чрезмерная концентрация в воздухе этих веществ навредит здоровью человека. Например, отравление парами этанола приводит к затруднению дыхания, тошноте, головной боли и головокружению и потере сознания. Также пары этого соединения склонны к взрыву, если их объемное содержание в воздухе превышает 3%. Также опасен бензол — летучее органическое соединение, обладающее канцерогенными свойствами. Его пары взрывоопасны, если объемная доля превышает один процент. Это вызывает необходимость создавать чувствительные детекторы для такого типа соединений.
Winsen - предлагает несколько серий сенсоров.
MP502-503 Air-Quality Gas Sensor- Датчик качества воздуха (ЛОВ, толуол, формальдегид, бензол, спирт, ацетон и так далее)
MP901 Air-Quality Gas Sensor- Датчик качества воздуха (спирт, дым, формальдегид, толуол, ацетон, бензол, бытовой газ, пары краски и прочее)
ZPH01 Particles and VOC Module-Manual- Датчик качества воздуха и концентрации пыли (формальдегид, бензол, угарный газ, водород, спирт, аммиак, сигаретный дым, твердые частицы более 1 мкм)
ME2-CH2O-Ф16 Formaldehyde sensor, ME2-CH2O-16×15 Formaldehyde sensor Датчик формальдегида ZE07-CH2O-Manual, ZE08-CH2O Manual
Электромеханические датчики для измерения концентрации ЛОВ (формальдегид, этанол и так далее)
ZP01-MP503 Air-Quality Monitoring Module, ZP07-MP901Air-Quality Detection Module - Датчики качества воздуха (формальдегид, бензол, угарный газ, водород, спирт, аммиак, сигаретный дым, ароматические вещества и прочие)
Многие производители создают сенсоры на основе оксидов металлов, например диоксида олова. Эти материалы обладают каталитическими свойствами, поэтому на поверхности созданной из них пластины пары детектируемого соединения превращаются в углекислый газ, увеличивая при этом проводимость оксидной пластины. Затем специальное оборудование определяет по этому сигналу концентрацию газа. Однако такие сенсоры лучше всего работают при температурах около 300 °С. Такие условия эксплуатации могут вызывать разрушение компонентов прибора и снижение его характеристик.
