Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости компаний
Старый 07.06.2016, 10:10   #1
specelservis
Junior Member
specelservis is an unknown quantity at this point
Спецэлсервис: HCS0803D - электромагнитный излучатель звука 85дБ в SMD-корпусе высотой всего 2,5мм
Электромагнитный излучатель звука HCS0803D, производства тайваньской компании JL World, отличается боковым портом выхода звука, малым весом и низкой ценой, а его SMD-корпус, пригодный для поверхностного монтажа, имеет высоту всего 2,5 мм. Номинальное напряжение входного сигнала составляет 3,6 В, при этом сила звука с частотой 2,9 кГц может достигать величины более 85 дБ(А).
Электромагнитный излучатель звука HCS0803D не имеет встроенного генератора, следовательно, излучаемая сила звука и форма выходного сигнала зависят от внешней электронной цепи.
Кроме низкой цены, по сравнению с пьезокерамическими излучателями, основным преимуществом электромагнитных излучателей является их способность воспроизводить низкие частоты в небольшом корпусе.
Скачать документацию: HCS08D (pdf, 430KB)
Эта модель электромагнитного излучателя звука JL World входит в складскую номенклатуру СПЕЦЭЛСЕРВИС и доступна для быстрой покупки и отгрузки со склада в Москве:
HCS0803D – электромагнитный излучатель звука; 3,6 В; 2900 Гц; 7,5х7,5х2,5 мм
Отличительные особенности:
  • Без встроенного генератора;
  • Боковой порт выхода звука;
  • Для поверхностного монтажа;
  • Сила звука: ≥ 85 дБ (10 см);
  • Номинальная частота звука: 2900 Гц;
  • Номинальное напряжение: 3,6 В;
  • Диапазона рабочего напряжения: 2,4…4,5 В;
  • Номинальный ток: ≤ 100 мА;
  • Сопротивление катушки: 15 ±3 Ом;
  • Размеры корпуса: 7,5х7,5х2,5 мм;
  • Вес: 0,4 г;
  • Температура хранения: -40…+85 °С;
  • Рабочий температурный диапазон: -40…+85 °С.
Области применения: компьютерная техника, средства связи, кассовые аппараты, автомобильная и бытовая электроника.
Последний раз редактировалось darya; 07.06.2016 в 12:05.
specelservis вне форума   Ответить с цитированием
85дб , hcs0803d , smd-корпус , излучатель звука , спецэлсервис
Спецэлсервис: Серия HCS14C электромагнитных излучателей звука в SMD-корпусе высотой всего 3мм specelservis Новости компаний 0 06.06.2016 13:10
Спецэлсервис: Пьезогенераторы звука SMA работают в диапазоне напряжения питания от 1,5 до 24В specelservis Новости компаний 0 02.06.2016 11:31
Спецэлсервис: Миниатюрные преобразователи звука SAST-2154 могут развивать силу звука до 105 дБ specelservis Новости компаний 0 30.05.2016 11:41
Спецэлсервис: SC0715BL – семейство надежных генераторов звука работоспособно в диапазоне 0,7…15 В specelservis Новости компаний 0 10.05.2016 15:30
HX0068ANL – трансформатор 10/100 Mбит Ethernet высотой всего 2,08 мм от Pulse Electronics galantnew Продам 0 22.04.2016 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
