Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости производителей и рынка
Старый 03.04.2013, 18:51   #1
NewsRobot
Senior Member
NewsRobot is an unknown quantity at this point
ON Semiconductor: LV8761V – реверсивный драйвер коллекторного двигателя постоянного тока
  РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ:
Микросхема LV8761V компании ON Semiconductor представляет собой полный Н–мостовой драйвер коллекторного электродвигателя постоянного тока, реализующий четыре режима работы: вперед, назад, стоп и режим ожидания.
Малое сопротивление интегрированных силовых ключей в открытом состоянии, нулевой ток покоя в режиме ожидания и высокая энергоэффективность делают данное устройство идеальным для применения в системах управления коллекторными двигателями постоянного тока в офисном оборудовании.
Внутренняя архитектура LV8761V
Отличительные особенности:
  • Полный Н–мостовой одноканальный реверсивный драйвер коллекторного электродвигателя
  • Выходной ток до 3 А
  • Диапазон напряжения питания силовых ключей от 9 В до 35 В
  • Диапазон напряжения питания логических узлов от 3 В до 5.5 В
  • Схема ограничения выходного тока
  • Интегрированная схема тепловой защиты
  • Схема защиты от короткого замыкания
  • Функция выбора режима работы схемы защиты от короткого замыкания: с фиксацией аварийного состояния или с автоматическим перезапуском
  • Малое сопротивление интегрированных силовых ключей в открытом состоянии: 0.52 Ом (тип., суммарное значение)
  • Ток покоя в режиме ожидания 0 мА
  • Выход сигнализации об аварийной ситуации
  • Доступны в 36 – выводных корпусах TSSOP36J размером 15 мм x 5.8 мм x 1.7 мм
  • Диапазон рабочих температур от -20°C до +85°C
Область применения:
  • Системы управления коллекторными двигателями постоянного тока
  • Вычислительная техника и периферийные устройства
  • Промышленные приложения
__________________
NewsRobot вне форума   Ответить с цитированием
lv8761v , on semiconductor , драйвер коллекторного двигателя
ON Semiconductor: STK681-300 — реверсивный драйвер коллекторного электродвигателя постоянного тока NewsRobot Новости производителей и рынка 0 03.04.2013 18:51
ON Semiconductor: LV8804FV – драйвер трехфазного бесколлекторного двигателя постоянного тока, не требующий применения датчика Холла NewsRobot Новости производителей и рынка 0 27.02.2013 12:12
Texas Instruments: DRV883x – семейство низковольтных драйверов шагового двигателя или двух коллекторных двигателей постоянного тока с NewsRobot Новости производителей и рынка 0 26.09.2012 23:02
Texas Instruments: DRV8835 – драйвер низковольтного шагового двигателя или двух коллекторных двигателей постоянного тока с рабочим током до 1.5 А NewsRobot Новости производителей и рынка 0 11.07.2012 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
