Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости производителей и рынка
Старый 03.04.2013, 18:51   #1
NewsRobot
Senior Member
NewsRobot is an unknown quantity at this point
ON Semiconductor: STK681-300 — реверсивный драйвер коллекторного электродвигателя постоянного тока
STK681-300 – это толстопленочная гибридная микросхема реверсивного драйвера коллекторного электродвигателя.
Устройство предназначено для управления коллекторным электродвигателем постоянного тока и обеспечивает четыре режима работы: вперед, назад, торможение и стоп. Допустимый рабочий выходной ток составляет 2.9 А, допустимый пиковый входной ток при торможении двигателя (режим «торможение») составляет 5 А. STK681-300 интегрирует резистор датчика тока электродвигателя, позволяя уменьшить размер готового решения и снизить его стоимость за счет уменьшения количества внешних компонентов. Кроме того, интегрированный датчик тока избавляет разработчика от необходимости рассчитывать мертвое время между моментами закрытия и открытия интегрированных силовых ключей верхнего и нижнего плеча при изменении направления вращения двигателя.
Внутренняя архитектура STK681-300
Отличительные особенности:
  • Выходной ток до 2.9 А
  • Пиковый входной ток при торможении двигателя до 5 А
  • Схема ограничения выходного тока
  • Интегрированная схема тепловой защиты
  • Интегрированный резистор датчика тока (0.10 Ом)
  • Диапазон напряжения питания силовых ключей от 10 В до 42 В
  • Напряжение питания логических узлов 5 В ±5%
  • Доступны в 19–выводных корпусах размером 29.2 мм x 14.4 мм x 4.5 мм
  • Диапазон рабочих температур от -40°C до +105°C
Область применения:
  • Вычислительная техника и периферийные устройства
  • Промышленные приложения
__________________
NewsRobot вне форума   Ответить с цитированием
on semiconductor , stk681-300 , драйвер коллекторного электродвигателя
ON Semiconductor: LV8804FV – драйвер трехфазного бесколлекторного двигателя постоянного тока, не требующий применения датчика Холла NewsRobot Новости производителей и рынка 0 27.02.2013 12:12
Драйвер шагового электродвигателя ON Semiconductor NewsRobot Новости производителей и рынка 0 25.12.2012 06:05
Трехфазный драйвер IR3230SPbF для двигателей постоянного тока NewsRobot Новости производителей и рынка 0 17.12.2012 15:11
Компактная оценочная плата DRV8837EVM для изучения возможностей драйвера электродвигателя постоянного тока terraelectronica Новости производителей и рынка 0 05.10.2012 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
