Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости производителей и рынка
Старый 28.01.2013, 06:08   #1
NewsRobot
Senior Member
NewsRobot is an unknown quantity at this point
Силовые ключи нижнего плеча от Infineon
  РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ:
Ключи масштабируются: возможно использовать от 2 до 18 каналов.
Многоканальные ключи TLE8718SA семейства Flex оснащены высокоскоростным интерфейсом Micro Second Channel (MSC)
18 ключей нижнего плеча
2 канала по 0.20 Ом при 8.0 А (сильноточные)
2 канала по 0.35 Ом при 3.0 А (выделенные disable)
4 канала по 0.72 Ом при 2.2 А (выделенные disable)
2 канала по 0.47 Ом при 2.2 А (высокая энергия)
2 канала по 2.40 Ом при 0.6 А (реле стартера)
2 канала по 1.30 Ом при 0.6 А
Высокоскоростной интерфейс MSC
2-битная диагностика
Короткое замыкание на землю
Обрыв в цепи нагрузки
Короткое замыкание на батарею / перегрев
Нормальная работа
Защита
от перегрузки по току (настраиваемая)
от перегрева + предупреждение о перегреве
Расширенный мониторинг напряжения
Двунаправленный вывод сброса (ABE)
Обнаружение обратного тока
55-В внутренний активный ограничитель
Сохранение работоспособности при снижении напряжения вплоть до 3 В
Отключение с задержкой
Выходы 5…10 с выделенным выводом блокировки для переходного режима
Программируемый модуль задержки ВВОДА/ВЫВОДА
__________________
NewsRobot вне форума   Ответить с цитированием
flex , infineon , tle8718sa , силовые ключи
SiZ700DT - силовые MOSFET-транзистор PowerPAIR верхнего и нижнего плеча в одном корпусе terraelectronica Новости производителей и рынка 0 27.09.2010 00:33
Сдвоенный высокоскоростной драйвер нижнего плеча для автомобильный применений NewsRobot Новости производителей и рынка 0 09.06.2010 13:30
AUIRS4426S – Надежный двухканальный драйвер нижнего плеча NewsRobot Новости производителей и рынка 0 07.06.2010 16:30
AUIRS2301S — 600 В ИС драйвера верхнего и нижнего плеча для автомобильного применения NewsRobot Новости производителей и рынка 0 19.03.2010 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
Чат с консультантом eFind.ru
