Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости производителей и рынка
Старый 12.02.2010, 00:11   #1
NewsRobot
Senior Member
NewsRobot is an unknown quantity at this point
Схема управления компонентами постоянного тока MAX15046
Maxim Integrated Products представил MAX15046 - контроллер постоянного тока со входом на 40 В, который включает встроенную защиту и позволяет осуществлять надежную работу в неблагоприятных условиях.
Представленное защищенное устройство рассчитано на применение в промышленных источниках питания, программируемых логических контроллерах, цифровых компьютерных системах, промышленных вычислительных системах, базовых станциях систем связи.
В MAX15046 используется защищенная патентом архитектура ограничения тока управляемого полевого транзистора, которая обеспечивает контроль тока во всем диапазоне работы. Подобная архитектура позволяет без использования датчика тока на основе резистора защитить компоненты по постоянному току от повреждения во время перегрузки выхода и в случае короткого замыкания.
Алгоритм ограничения тока гарантирует равномерное включение защищаемых сигнальных линий, при этом встроенная схема плавного запуска снижает ток при включении. В дополнение, MAX15046 имеет отдельный вход включения и индикатор соответствия напряжения питания, что упрощает использование ИС при разработке. Дополнительный уровень защиты обеспечивает встроенная схема отключения при перегреве.
В ИС используется ШИМ с обратной связью по пиковому току, который работает с фиксированной задаваемой извне частотой преобразования, что снижает сложность схемы фильтрации электромагнитных помех. Частота преобразования задается в диапазоне от 100 КГц до 1 МГц.
При точности ±1% выходное напряжение посредством внешнего резистивного делителя программируется в диапазоне от 0,6 В до 85% от входного напряжения VIN. ИС также включает высокопроизводительные драйверы, которые обеспечивают выходной ток до 25 А.
MAX15046 выпускается в компактном 16-выводном корпусе QSOP и работает в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С.
__________________
NewsRobot вне форума   Ответить с цитированием
max15046 , maxim integrated products , контроллер , схема управления
MAX8649 - высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока 1,8 A NewsRobot Новости производителей и рынка 0 21.12.2009 10:10
Компания GW Instek выпустила новый прецизионный источник питания постоянного и переменного тока APS-71102 NewsRobot Новости производителей и рынка 0 08.12.2009 13:32
Схема подключения блока управления ШД к компьтеру sp-fly Прочие технические вопросы 0 26.11.2007 18:08
Упраление двигателем постоянного тока duglas Прочие технические вопросы 4 07.03.2007 21:56
Торговля\снабжение Электронными компонентами Поиск работы 1 24.11.2006 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
