Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости компаний
Старый 20.12.2016, 14:32   #1
specelservis
Junior Member
specelservis is an unknown quantity at this point
Спецэлсервис: Прецизионные подстроечные пистонные конденсаторы серии TPTC05AS с добротность более 1000
  РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ:
Подстроечные пистонные конденсаторы серии TPTC05AS, производства компании Yuetone, используют тефлон в качестве диэлектрика между обкладками и относятся к классу прецизионных. Свое название - пистонные - они получили из-за сходства конструкции с пустотелой круглой трубкой. Регулировка ёмкости такого конденсатора обеспечивается вворачиванием или выворачиванием центрального электрода с резьбой относительно второго электрода, выполненного в виде трубки. Минимальная ёмкость пистонных конденсаторов этой серии не превышает 0,5 пФ, а максимальная зависит от конкретной модели и лежит в пределах от 3 до 10 пФ.
Номинальное значение добротности пистонных конденсаторов TPTC05AS превышает 1000 на частоте 100 МГц, а рабочее напряжение достигает 500 В. Благодаря прочной конструкции обкладок, такие конденсаторы имеют повышенную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам, в отличие от конденсаторов с пластинчатыми обкладками.
Отличительные особенности:
  • Минимальная ёмкость: 0,5 пФ;
  • Максимальная ёмкость:
    • 3 пФ для TPTC05AS-03,
    • 5 пФ для TPTC05AS-05,
    • 10 пФ для TPTC05AS-10;
  • Материал диэлектрика: тефлон;
  • Покрытие корпуса: серебро;
  • Добротность при максимальной ёмкости: более 1000 (100 МГц);
  • Температурный коэффициент: NPO ±150 ppm/°C;
  • Вращающий момент: 40...400 г*см;
  • Номинальное напряжение: 500 В;
  • Сопротивление диэлектрика: более 104 МОм (250 В);
  • Рабочая температура: -65...+125 °С.
Подстроечные конденсаторы используются в качестве элементов интегральных схем в цепях постоянного и переменного тока (в том числе СВЧ диапазона), а также в импульсных режимах.
Габариты пистонного конденсатора TPTC05AS-03
Габариты пистонного конденсатора TPTC05AS-05
Габариты пистонного конденсатора TPTC05AS-10
Последний раз редактировалось darya; 22.12.2016 в 13:24.
specelservis вне форума   Ответить с цитированием
tptc05as , yuetone , конденсаторы
Спецэлсервис: Сигнальные реле серии TRQ2 могут переключать токи до 1А более 100 миллионов раз specelservis Новости компаний 0 21.09.2016 14:40
Спецэлсервис: Громко и дешево: сила звука излучателей серии HC0905 на 5В может быть более 85 дБ specelservis Новости компаний 0 23.06.2016 18:18
PT Electronics: Подстроечные конденсаторы 538 серии Tusonix для замены подстроечных керамических конденсаторов КТ4-25б ПЗР “Плескава” PT Electronics Новости компаний 0 24.09.2014 10:50
TSC3-300 – Керамические подстроечные SMD конденсаторы 100 VDC@ 7,5-30 пФ NewsRobot Новости производителей и рынка 0 27.02.2013 16:51
Представляем новые конденсаторы для коррекции мощности с рабочими напряжениями до 1000 В серии PhaseCap® Compact от TDK-EPC Corporat NewsRobot Новости производителей и рынка 0 30.03.2011 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
Чат с консультантом eFind.ru
