Форумы
Subscribe to this feedОбщая RSS лента
Вернуться   Форумы eFind.ru -> Новости рынка электронных компонентов -> Новости компаний
Ссылка для зарегистрированных
на основном сайте.
Важная информация
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.06.2017, 14:11   #1
specelservis
Junior Member
Вес репутации: 0
specelservis is an unknown quantity at this point
Спецэлсервис: Угловые нажимные клеммники 141R-2.54-xxP-14 с шагом контактов 2,54мм для установки на ПП
Клеммные блоки нажимные стандартной серии 141R-2.54-xxP-14 выпускаются многими производителями, например DG141R-2.54-xxP-14 компании Degson, FB141R-2.54-xxP-14 компании FBELE или KLS2-141R-2.54-xxP-4 компании KLS. Предназначенные для монтажа на печатную плату в отверстия с шагом 2,54 мм, такие клеммники помогают быстро подключать проводников сечением от 0,2 до 1,0 мм² (24...20 AWG), выдерживая при этом токи до 2 А через контакт. Концы проводников следует предварительно снять изоляцию на длину 10 мм.
Зажим проводников в клеммниках серии 141R-2.54-xxP-14 осуществляется при помощи пластикового ползунка с пружиной. Чтобы присоединить проводник, нужно сдвинуть ползунок вдоль корпуса клеммника, ввести проводник со снятой изоляцией во входное отверстие клеммника и отпустить ползунок. При этом становится невозможным самопроизвольное отсоединение проводников от клеммника.
  • Монтаж: на печатную плату под углом 90 град.
  • Шаг контактов: 2,54 мм.
  • Сечение провода: 24...20 AWG (0,2…1,0 мм²).
  • Сопротивление контактов: 20 мОм.
  • Номинальный рабочий ток: 2 A.
  • Номинальное рабочее напряжение: 150 B.
  • Сопротивление изоляции: 5000 МОм (1000 В DC).
  • Электрическая прочность: 1500…2000 В AC (1 мин.).
  • Материал корпуса: PA66, UL94V-0.
  • Материал контактов: латунь луженая.
  • Длина зачистки проводов: 10 мм.
  • Рабочий температурный диапазон: -40…+105 °С.
Области применения: монтаж электрических систем на печатных платах, в электрических устройствах, аппаратах и оборудовании.
Последний раз редактировалось Darya; 16.06.2017 в 15:29.
specelservis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
141r-2.54-xxp-14 , degson , dg141r-2.54-xxp-14 , fb141r-2.54-xxp-14 , fbele , kls , kls2-141r-2.54-xxp-4 , клеммники
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Опции просмотра
Быстрый переход
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спецэлсервис: Нажимные клеммники серии DG228-3.56 для быстрого соединения проводников с током до 24А specelservis Новости компаний 0 30.03.2017 14:50
Спецэлсервис: Нажимные клеммники 142V с шагом контактов 5,08мм для установки на печатную плату specelservis Новости компаний 0 24.03.2017 10:53
Спецэлсервис: Двухрядное гнездо KLS1-219X-2-06-S на 6 контактов с шагом 2,54мм и направляющим ключом specelservis Новости компаний 0 26.12.2016 15:11
Спецэлсервис: Однорядные разъемы FB под сверхплоский кабель с шагом 2,54мм для установки на плату specelservis Новости компаний 0 23.08.2016 09:10
Спецэлсервис: Двух- и трехрядные соединители стандарта DIN 41612 с шагом 2,54мм для монтажа на плату specelservis Новости компаний 0 18.07.2016 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2002—2017 «ЭтЛайт»
Реклама · Участие в поиске · Инструменты · Блог · English version
